Spring Time
1 Deko Tube
1 Hintergrundbild
Final Impact - Hot Shot
Filters Unlimited 2.0 - Lens Effects - Magnifying Glass
Filter Factory Gallery A - Weave
AP [Innovations]
MuRa`s Meister - Perspective Tilling
Toadies - What Are You?
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle
Hintergrundfarbe aus, aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Linearer Verlauf
und stelle ihn dann so in 11% Schritten ein
Öffne dir aus dem Material *Spring_Time*, das ist unser Arbeitsblatt
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen, wiederhole es nochmal
halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminiatur der neuen Ebene
Filter - Final Impact - Hot Shot
Rechtsklick - Ebene rastern, fx - Schlagschatten
Rechtsklick - Ebene rastern, Auswahl - Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 einstellen, drücke die Entf-Taste
Stelle die Deckkraft nun auf 85%
Ebene - Duplizieren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Lens Effects - Magnifying Glass
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 einstellen
drücke nun die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne nun dein HG-Bild und ziehe es auf das Blatt, passe es mit Strg+T so an
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 einstellen und den Haken bei Umkehren rein
drücke nun die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl umkehren
Stelle die Füllmethode auf Luminanz, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Aktiviere die oberste Ebene, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4 einstellen. drücke die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl aufheben, stelle die Deckkraft nun auf 70%
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5 einstellen
Stelle die Deckkraft der *Fläche* nun auf 0%
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren
Rechtsklick - Ebene rastern, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Weave
Aktiviere dir die unterste Ebene und öffne dir aus dem Material *Muster*
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Stelle die Füllmethode nun auf Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Motion Trail, klicke lins auf
Masking Low und dann einfach auf OK, Ebene - Duplizieren
Aktiviere dir nun die zweite Ebene von oben, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #7
Aktiviere dir nun dein Verlaufswerkzeug und ziehe den Verlauf von
der unteren linken Ecke in die rechte obere Ecke auf
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der Vordergrundfarbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #7, Filter - AP [Innovations] - Lines Silverlinig
Aktiviere die oberste Ebene, Ebene - Duplizieren
Filter - MuRa`s Meister - Perspective Tilling
Öffne dir nun *dekoK1* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe sie noch etwas nach oben
Nun öffne *dekoK2*, ziehe sie auf dein Bild und schiebe diese nach unten
Auswahl - Auswahl aufheben, Datei - Neu, alles so lassen wie es drin steht
Bearbeiten - Einfügen, Bild - Bildgröße
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Schwarz (Haken drin bei Relativ)
Ziehe das kleine Bild nun auf dein großes und schiebe es nach oben links
Öffne dir *deko3* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach oben links an das kleine Bild
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Ebene - Duplizieren
Ebene - Duplizieren, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 30 px anwenden
Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt
Füllmethode auf Multiplizieren stellen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Filter - Toadies - What Are You?
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Schwarz
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Andere, suche dir eine helle Farbe aus deinem Bild, heller als die VG-Farbe
Öffne dir *DekoK4* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun noch *DekoK5* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen, schiebe es
schön mittig nach oben in den breiten Rand, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Hintergrund, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern, wiederhole den Schatten
Ziehe nun deine Tube auf das Bild und skaliere sie passend kleiner
Setze sie ca mittig auf dein Bild und gebe ihr einen schönen Schlagschatten
Ziehe nun deine Vase/Deko auf dein Bild, diese schiebe nach links unten
auch hier Schatten und scharfzeichnen
Zum Schluss ziehe dir noch den Text auf dein Bild und schiebe diesen mittig nach links
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - In der anderen Farbe
